Originalmente inviato da Claudio_F Giri: bassi, diciamo 1900..2000rpm (quelli che ho attualmente nella fase di volo piu' bassa non li conosco esattamente per problemi al contagiri)
Corse: se le corse del ciclico sono al 100% prova a portarle all'80%, o anche meno, fino a trovare il punto piu' confortevole.
Esponenziale un 10% minimo, giusto per linearizzare il movimento dei servi con gli stick (se + o - 10% dipende dalla radio, sulla futaba ff9 e' -10%)
gia' cosi' si ottiene qualcosa che non schizza via al primo comando sbagliato
Pesi sulla flybar, o paddles piu' pesanti, per aumentare l'autostabilita' (a scapito ovviamente della reattivita').
Ma gia' riducendo le corse e dando quel minimo di esponenziale otterrai un modello che si muove lentamente.
Uno switch dual rate puo' servire per avere due diversi valori di corse e/o esponenziali per scegliere la reattivita' che si preferisce al momento. |
sante parole ,aggiungo:non so che motore e che reg usi ma io ti consiglio anche di utilizzare un pignone piccolo visto che farai molto hovering stressi meno le batt e il mot.
