Discussione: quale flybar montare?
Vecchio 03 novembre 07, 18:38   #7 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da GIANNIMTB
un setup per tenere l'eli bello docile? per ora non ho modificato corse dei servi.... non uso il dual rate.... non uso esponenziali....
Giri: bassi, diciamo 1900..2000rpm (quelli che ho attualmente nella fase di volo piu' bassa non li conosco esattamente per problemi al contagiri)
Corse: se le corse del ciclico sono al 100% prova a portarle all'80%, o anche meno, fino a trovare il punto piu' confortevole.
Esponenziale un 10% minimo, giusto per linearizzare il movimento dei servi con gli stick (se + o - 10% dipende dalla radio, sulla futaba ff9 e' -10%)
gia' cosi' si ottiene qualcosa che non schizza via al primo comando sbagliato
Pesi sulla flybar, o paddles piu' pesanti, per aumentare l'autostabilita' (a scapito ovviamente della reattivita').
Ma gia' riducendo le corse e dando quel minimo di esponenziale otterrai un modello che si muove lentamente.
Uno switch dual rate puo' servire per avere due diversi valori di corse e/o esponenziali per scegliere la reattivita' che si preferisce al momento.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
