Limiti elettrici di un motore brushless Ho dato un'occhiata ad una tabella della Hacker relativa al motore A40 10L e ho notato che ha una corrente di spunto massima di 55 A per 15 sec e una potenza massima di 1100 W sempre per 15 sec. In base a questi dati, 1100 W su 55A danno una tensione applicata al motore di 20V.
Se applico una tensione minore, posso far girare il motore con correnti più alte di 55A, restando al di sotto dei 1100W o rischio di danneggiarlo comunque?
Quindi cosa è più importante, la corrente massima o la potenza massima, per dimensionare correttamente un sistema di propulsione elettrico?
Un altro dato che mi ha incuriosito è la corrente assorbita a vuoto, misurata a 8,4 V (7 celle). Questa tensione è la stessa usata da tutti i produttori per misurare la corrente a vuoto?
Attendo lumi.
__________________ Alessandro Visita il mio sito web |
