Originalmente inviato da azzurpry Salve Mauro buon giorno.
ho visto il link,ma mi sorge un dubbio.Dal motore di coda del mio ely escono tre fili con spinotti.Il regolatore che è presente sul sito che mi hai dato,nello schema dice che al motore vanno due fili(rosso e nero).che dici va bene lo stesso?Grazie ancora! |
Ciao,ma siamo sicuri che è un motore a spazzole?potrebbe essere o un brushless o con regolatore integrato (mai visto però) che colori sono? e che spinotti? la cosa migliore sarebbe che postassi qualche foto...forse potrei capire meglio.tu ad inizio post hai scritto che hai un df4 e un df22e,ok.quindi hai tutti motori a spazzole se non sono stati modificati...i motori di coda di entrambi sono n30 a spazzole con + e -(o come si chiamano)quindi uguali.ci siamo fino ad ora?mentre i motori principali sono dei 370 (uguali anche loro)e anche loro con + e -. ora,perchè sul motore che dici tu ci sono tre fili?
l'unica è che fai qualche foto...poi ricominciamo.
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
