Originalmente inviato da enlist Salve a tutti,
ho un t-rex e spesso mi da questo maledetto problema ( l'ultima volta mi ha causato anche un crash) nel volato avvolte scatta la coda e più in alto vado arriva anche a girarsi di muso .
Molti mi dicono che è dovuto alle interferenze che si producono, ma volevo chiedere qualche consiglio a voi per far diminuire questo fenomeno. Volo con una optic 6 e ricevente hitec
stessa cosa per un raptor 50 al quale non si presenta sto problema.
grazie a tutti coloro che interverrano |
e l'elettrico piccino e cosi'.
per incominciare bisogna passare a una tx e rx in pcm,
far passare l'antenna tx il piu lontano da regolatore e motore e sopratutto
tutta l'antenna.ovviamente pure la ricevente e da allontanare il piu possibile,
ma non sempre lo e'.
qualcuno ti consigliera' di mettere l'anello di ferrite sul filo che dal regolatore va alla ricevente,e da provare.
ad ogni modo incomincierei con allontanare l'antenna della tx tutta ovviamente e poi l'anello di ferrite e in fine se non migliora.....pcm.
ciao dex1
dimenticavo,io sul mio lo faccio:ogni tanto una spruzzatina di WD40 sulla
cinghia e assieme ruotino di coda,ocio poco non lavarlo.
