Originalmente inviato da mikenet76 Si le batterie vanno bene, bisogna però installare il pignone più piccolo, mi sembra l'11 denti perché la corona del trex ha più denti del w36. Per cultura, il setup ideale o l'obiettivo, per un eli, sarebbe quello di dimensionare motore-regolatore-pignone in modo da ottenere i giri prefissati con il massimo dei gradi di passo desiderati con al massimo l'80% della potenza disponibile. Ciao. |
esatto l'unica pecca del 36 ,che ho detto più volte in alcune discussioni , e che se esageri col numero di giri rotore avrai dei problemi con la gestione del passo ,logicamente parlo della testa in plastica.
