Si le batterie vanno bene, bisogna però installare il pignone più piccolo, mi sembra l'11 denti perché la corona del trex ha più denti del w36. Per cultura, il setup ideale o l'obiettivo, per un eli, sarebbe quello di dimensionare motore-regolatore-pignone in modo da ottenere i giri prefissati con il massimo dei gradi di passo desiderati con al massimo l'80% della potenza disponibile. Ciao.
