Originalmente inviato da marcofavar Drive Set EDF 2W23 Typhoon Brushless HIGH-END TECHNOLOGY è è un kit completo per la motorizzazione Brushless per modelli Het a ventola.
Il kit è composto da :
- Motore Brushless Typhoon 2W23
- Regolatore Tsunami72
- Ventola Het 6904 prebilanciata.
Caratteristiche principali del regolatore:
- Regolatore preprogrammato per la massima efficienza del motore fornito.
- Motore e regolatore sono forniti con spinotti presaldati.
- Regolatore preprogrammato per 5 Lipo BEC disabilitato.
- Massimo Amperaggio consentito 72 Ampere.
- Bec per 4 servi.
- Massima potenza 900 Watt.
- Alimentazione : da 2s a 4s Lipo con BEC
- Alimentazione : da 2s a 5s Lipo con BEC disabilitato
- Possibilità di programmazione dl regolatore mediante cavo USB fornibile a parte.
Il motore ha l'albero temprato supportato da due cuscinetti a sfere. ( vedi descrizione dettagliata del motore).
Impiego consigliato:
Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e WEMOTEC MINI FAN 480 e per modelli Pylon fino a 1600 gr.(vedi specifiche tecniche)
oppure questo?
Drive Set EDF 2W20 Typhoon Brushless HIGH-END TECHNOLOGY è è un kit completo per la motorizzazione Brushless per modelli Het a ventola.
- Motore Brushless Typhoon 2W20
- Regolatore Tsunami54
- Motore e regolaore sono forniti con spinotti presaldati.
- Regolatore preprogrammato per 4 Lipo con BEC.
- Massimo Amperaggio consentito 54 Ampere.
- Bec per 4 servi.
- Massima potenza 560 Watt.
- BEC preabilitato.
- Possibilità di programmazione del regolatore mediante cavo USB fornibile a parte.
Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e WEMOTEC MINI FAN 480 e per modelli Pylon fino a 1300 gr.(vedi specifiche tecniche) |
Ciao, in entrambi i casi devi esagerare con le lipo, soprattutto nella prima scelta.
Io proverei con un 2w elica 4,7x4,7 e 3 celle lipo, magari 2 pacchi da 2200 in parallelo.
