BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi di minimo su OS 70: aiuto!
Vecchio 02 novembre 07, 19:20   #4 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Berlin blue sky
Grazie TOIO.
Si, ho già provato a svitare il minimo: si mette a borbottare; quindi smagrisco.
E' strano: il motore è nuovo ed ha fatto regolare rodaggio. La candela è quella che montava nella confezione originale.
Hai esperienza con OS 70 4 tempi?
Massimo
Si, centinaia di ore con quel motore... (e gli altri fratelli OS)
Se l'avessi in mano lo farei girare come un orologio, cosi, a distanza, posso solo ripeterti le cause più frequenti della non tenuta del minimo:
- valvole mal regolate (controllale anche se il motore è nuovo)
- candela inefficiente (ma non è il tuo caso)
- vite del minimo mal regolata (riassettala partendo dal tutto chiuso e riportala nella posizione suggerita dall'OS, leggi il manuale, poi procedi per piccoli spostamenti)
- miscela non sufficientemente nitrata (ma non è il tuo caso, però sei certo della sua "qualità"= miscela "vecchia", ecc. ? )
- motore sporco (valvole e testa pistone incrostati, ma non è il tuo caso...)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
