Originalmente inviato da glonline quindi è un continuo
- motore al massimo... e spillo del massimo a "smagrare"
- motore al minimo...e spillo del massimo a "ingrassare"
....meno male che vado al campo volo a farlo.....( sicuramente un giorno ci riderò sopra...).. |
no, nelle istruzioni OS dice che il motore deve sempre stare al massimo, e devi usare lo spillo per smagrirlo (quindi lo fai salire di giri) e ingrassarlo (ossia lo fai scendere di giri)
