Originalmente inviato da glonline Mi accodo a questa discussione, magari qualcuno mi puo aiutare.
rifacendomi al manuale per la carburazione degli AX mi trovo questa dicitura
the manual for the OS AX calls for alternating the engine between a lean "2-stroke" setting for 10 seconds to a rich "4-stroke" setting for 10 seconds, and continuing this throughout the first tank of fuel.
che diamine significa..?
...hem.. dalla domanda si capisce che non sono a digiuno di scoppio....DI PIU' !
quindi termini da bimbo da asilo per favore...e non date nulla per scontato...
hem..io arrivo dall'elettrico...diamine!
GL |
Significa molto semplicemente che il rodaggio consigliato dall'OS per TUTTI i suoi motori prevede l'alternarsi per periodi brevi ("10" secondi per il serbatoio iniziale e via via più prolungati per i serbatoi successivi = non più di 3-4, poi modello in volo con motore leggermente grasso per i primi voli) di regimi ad alta rotazione (quindi con spillo del massimo a "smagrare") con regimi molto "grassi": così facendo il motore si slega più velocemente.
Quanto all'OS 55 di Gueststar la 13x7 apc mi sembra veramente eccessiva per quel motore (almeno per il rodaggio): è vero che non supera il limite massimo delle eliche consigliate ma non è certamente la più indicata (usa la 12x6)
