Originalmente inviato da batman Non te lo consiglio, sei MOLTO fuori tabella, metti che non si fulmini tutto (gli JETI sono ottimi) però poi il Cut/off che è tarato per 3 celle ti seccherebbe le Lipo peima di tagliare potenza.
Al massimo tiene 10 celle Nixx cariche, quindi circa 15V.
Casomai cerca di non tirargli il collo con 30A e fagli fare al massimo 10/15 sec. di funzionamento, per prova. |
Per i lcutoff no problem, è una prova che vorrei fare al banco. per la prova che devo fare è probabile che si fotta prima il motore, poi ti spiego... cmq non dovrebbe fottersi appena attacco tutto, no?
