Originalmente inviato da spitfire40 la valvola dell'aria serve solo per l'avviamento a freddo e a volte anche a caldo. va usata solo per quello. non serve collegarla ad alcun servo, se ci arrivi basta muoverla a mano. con il motore in moto deve rimanere aperta. ciao |
quoto! serve solo per tirare un pò di benzina nel carburatore per farlo partire
procedura di avviamento:
interruttore centralina spento
gas al massimo
aria chiusa
fare 10 giri (anche meno) finchè non vedi un pò di mix nel carburatore
gas al minimo
interruttore centralina acceso
1 , 2 giri d'elica
motore in moto
carburazione :
L= minimo
H= massimo
comunque ti consiglio, se non ci hai avuto mai a che fare, la supervisione di un esperto
p.s. questo è il video del mio motore , purtroppo comincia quando è già in moto, difatti quando lo fermo, non c'è più bisogno di fare tutto il procedimento , basta com puoi vevdere dare 2 colpi sull'elica:
http://media.putfile.com/MVVS-26
