Originalmente inviato da garbo potrebbe essere, anche se sono MOOOLTO scettico sù stà storia dei diametri del tubetto....in quanto il passaggio mix è dato da quel raccordo in ottone, e non è conico, ranox, l'ho svitato e misurato da tutti e 2 i lati.....ovvio che il tubetto deve avere almeno il diametro di stò buchetto non certo più piccolo... |
Eh Giusè.. puoi anche esser molto scettico, ma te l'ho detto io, l'hanno confermato Massimo e Dtruffo... Tutte prove fatte SUL CAMPO.. sti motori GLOW grossetti (che ciucciano assai) se li alimenti con tubi piccoli sei costretto a tenerli molto grassi sennò in assetto cabrato muoiono...mo fa un pò come ti pare..
Per inciso, se tu fai una linea idrica (tubo) lungo 10 metri e tutto stretto la riduzione di pressione c'è, anche per via dell'attrito e della forza persa in spinta sulle pareti invece che frontalmente nel senso del moto del fluido. Discorso diverso se hai un tubo grosso che si strozza in un punto molto breve del percorso. Questo induce una accelerazione del fluido e non un una significativa diminuzione di portata. Questo può confermartelo qualsiasi idraulico.
Ho fatto proprio poco fa una prova in laboratorio rimembrando gli studi liceali sui vasi comunicanti e sui capillari.
Serbatoio 450cc pieno di miscela e solito tubetto diametro piccolo lungo 30cm. A caduta ha impiegato 5 minuti e 10'' per svuotarsi.
Stesso serbatoio, 450 cc di miscela, tubo 30 cm diametro interno grosso s'è svuotato in 1 minuto e 35''....
Se vuoi dopo rifaccio la prova con il nipple attaccato ai due tubi e ti faccio sapere...
Robbè.
PS: solo per Garbo: accattati il modulo Futaba 7ch.. le rx 6 canali stanno scendendo di prezzo di brutto.. e con una 7 canali ci voli con tutti gli alianti di sto mondo e non costa più di una buona PCM vecchia generazione.
Io ormai l'ho provata in tutte le salse.. il modulo va bene anche sulla Hitech
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Con lo spectrum hai sti due satellitini che non si sa mai dove ficcare, specie su gommoli o fusoliere strettine..
