Vecchio 02 novembre 07, 13:06   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Andrea666
Dopo aver letto un fracco di messaggi sul Cularis, senza aver trovato risposta esauriente... chiedo:
avete provato ad usare il Cularis con il set motore Multiplex (regolatore BL 37) e 6 servi utilizzando solo il pacco batteria principale ed il BEC ??? Funziona o ci sono problemi??? Con quante celle (immagino 3 lipo massimo) e che capacità??
grazie
Andrea
Se possibile sconsiglio VIVAMENTE il BEC, soprattutto per l' uso in pendio o dovunque è previsto un tempo di volo elevato, se no si rischia di dover rientrare in fretta in caso di Cut-off del motore, in quanto l' energia residua è poca.
Le soluzioni sono 2, entrambe semplici:
In pacco di batteria stilo da 2500 per alimentare Rx e servi, 5 celle fanno circa 140 gr.
Un pacco di Lipo 2S da 2000/2500 mAh a bassa scarica, reperibili a poco prezzo, con un Volt Stabilizer settato a 6V. Peso sui 70 gr. e minor ingombro.
La differenza tra i 2 sistemi sta nel peso e nel costo, naturalmente -peso = maggior costo e viceversa.
Tra l' altro usare il BEC con 6 servi nn è consigliabile, considerando poi che è meglio sostituire gli HS55 con servi + potenti gli assorbimenti crescerebbero, in più l' alimentazione a 6V garantisce maggior velocità e potenza del servo.
batman non è collegato   Rispondi citando
