Originalmente inviato da Valerioraptor avrei bisogno di fare una prova di un motore a 4 celle, ma tutti i regolatori che virtualmente supportano 4 celle sono occupati. il suddetto regolatore è dato per 3 celle max, ma non è detto che, con bec disattivato, ne regga 4, poiché è stato commericalizzato quando le 4 celle non le usava nessuno. Qualcuno ha fatto prove dirette? |
Non te lo consiglio, sei MOLTO fuori tabella, metti che non si fulmini tutto (gli JETI sono ottimi) però poi il Cut/off che è tarato per 3 celle ti seccherebbe le Lipo peima di tagliare potenza.
Al massimo tiene 10 celle Nixx cariche, quindi circa 15V.
Casomai cerca di non tirargli il collo con 30A e fagli fare al massimo 10/15 sec. di funzionamento, per prova.
