BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto MVVS 2,5 Ma come devo fare x farlo funzionare?
Vecchio 02 novembre 07, 11:41   #7 (permalink)  Top
Supercox
L'avatar di Supercox
Data registr.: 24-09-2006
Residenza: udine
Originalmente inviato da Ceppio
Ottimi tutti e due i consigli Grazie! Vedrò di provare settando il minimo come dici tu giulio (Azz e ki se n'era accorto ke funzionava al contrario... nn ci capivo nulla no!)
Cosa intendi per posizione del serbatoio ??? io l'ho sul banco prova ora!
Ora il livello della miscela è più basso del carburatore va bene o deve stare al pari dell'ugello ???
Ps: la miscela è 80:20 il resto è tutto nuovo montato e ricontrollato....
ehehh... almeno fin qua dai!!!!
In effetti i cazzabubboli piccoli funzionano esattamente come i cazzabubboli grandi, ma sono molto più sensibili a qualsiasi imperfezione tra tutte quelle citate sopra, per cui controlla tutto meticolosamente.
Tra l'altro il serbatoio potrebbe essere proprio il fattore determinante: quel motore non ha una pompa per cui si ciuccia la miscela con la piccola depressione che si crea nel carter quando il pistone sale; perciò non è in grado di tirar su la miscela da un livello più basso oppure farà molta difficoltà. Metti il livello della miscela a pari col carburatore o leggermente più alto in modo da aiutare il suo percorso.
Con quest'ultimo accorgimento non dovrebbero esserci altri problemi!
Saluti Simone.
WWW.PARCODELCORMOR.COM
http://www.youtube.com/watch?v=COiSP9-39K0
IL NOSTRO VIDEO!!
Supercox non è collegato   Rispondi citando
