Originalmente inviato da ditinogrosso Salve volevo capire unaltra cosa che non mi è chiarissima:
io ho a disposizione 2 motori con gli stessi giri/volt ma con assorbimenti max che si differenziano tra loro poiché, stando alle specifiche, possono tirare pesi diversi.Ammettendo che entrambi (anche quello più piccolo con assorbimento inferiore) possono far volare lo stesso modello e ammettendo che voglio avere le stesse prestazioni in volo, tra i due qualo devo scegliere? Cioè Con lo stesso peso in volo con la stessa elica stesso pacco batterie mantenendo tutto uguale consumano uguale o quello più grosso consumerà sempre di più anche se non va sotto sforzo?
Grazie per la vostra gentile attenzione. |
Detta molto alla brutta direi che col motore più pesante consumi meno e quindi voli più a lungo, sempre che l'aumento di peso non si traduca in perdite di efficienza.
