Originalmente inviato da goose77 beh se usi l'easy star ...quel porta batterie non ti serve anulla ..serve solo nel caso usi lo scoppio e allora devi avere un pacco pile per alimenmtare ricevente e servi.....per quanto riguarda le batterie per l'easystar non c'e problem a...vanno veniussimo le lipo ...se il motore è originbale ovvero ha il permax 400 ti sconsiglio di prendere le lipo da 3 celle avresti un voltaggio troppo alto per un motore aspazzole e lo fonderesti ..le due celle vanno piu che bene prenditi un alipo da due celle con almeno 1300 mAh di corrente e 20c di scarica..con quelle ci voli almeno 15 minuti di fila se ci metti le lipo da 1500mAh ci voli per 20/30 minuti di fila.....tieni conto che la corrente è la benzina ovvero piu corrente hai piu tempo dura il volo...ovviamente non esagerare con 1500mAh sei ottimo...spero di esserti stato d'aiuto ciao |
perdonami ma ti correggo.....
lo si usa anche sugli elettrici, di solito quando si cominciano ad usare 4celle LiPo in su, quindi con alto voltaggio, in cui l'ESC viene disabilitato per non friggere i servi...
