beh se usi l'easy star ...quel porta batterie non ti serve anulla ..serve solo nel caso usi lo scoppio e allora devi avere un pacco pile per alimenmtare ricevente e servi.....per quanto riguarda le batterie per l'easystar non c'e problem a...vanno veniussimo le lipo ...se il motore è originbale ovvero ha il permax 400 ti sconsiglio di prendere le lipo da 3 celle avresti un voltaggio troppo alto per un motore aspazzole e lo fonderesti ..le due celle vanno piu che bene prenditi un alipo da due celle con almeno 1300 mAh di corrente e 20c di scarica..con quelle ci voli almeno 15 minuti di fila se ci metti le lipo da 1500mAh ci voli per 20/30 minuti di fila.....tieni conto che la corrente è la benzina ovvero piu corrente hai piu tempo dura il volo...ovviamente non esagerare con 1500mAh sei ottimo...spero di esserti stato d'aiuto ciao
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
