Originalmente inviato da esiagrones Ciao, quando collego le lipo al "lipo balancer plus Graupner" e a sua volta al caricabatterie robbe compact bid duo power, il caricabatt mi dice "output battery - connect error"... cosa devo fare??
vi descrivo il procedimento:
1. collego il caricabatt alla corrente
2. collego il bilanciatore al caricabatt
3. collego le batt al balancer
4. collego i cavi del balancer della batt al bilanciatore
5. premo una volta sul tasto "mode/reset" che diventa giallo fisso e i led del balancer colorati
6. premo "start" sul caricabatt
7. il carica dice "output battery - connect error" |
Io non uso il tuo bilanciatore, ma sul mio (robbe) basta collegare le batterie senza pigiare il pippolo. Cmq verifica che non sia bruciato il fusibile, lo mettono per proteggere il tutto da eventuali corti
