Ciao....complimenti per il lavoro fatto. Mi ha molto interessato la tecnica costruttiva della laminazione sottovuoto.... ma sono praticamente ignorante in materia. Mi piacerebbe provare a farlo ma non so come iniziare. Ho capito che hai fatto le ali in polistirolo rivestito con carta e vinavil, dopodichè hai detto che hai usato fibra di vetro..... ma come si stende, con che resine-colle...
allora le prime ali erano fatte con polistirene e ricoeprte in carta e vinavil, ma poi le ho messa da parte e le ho rifatte con altri profili e sono rivestite direttamente con fibra di vetro da 49g e resina per laminazione il processo per laminare sarebbe un po lunghetto da dire con 2 parloe, gurda un po questo stito che illuste la costruzione di un dlg, ci sono diversi video che spiegano per bene un sacco di cose. http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html
e il rowing( così si chiamano ) che sono ( e i 6K che sarebbero?)?
sono i fili di cu è composto il rowing.. 6k=6000 fili... è una pseudo misura per catalogare i diversi rowing, per esempio il tessuto in carbonio da 160 è formato da rowing di circa 0,2K...
Mi potresti suggerire qualche guida da poter seguire. Il musetto, che chiami pod ( o qualcosa del genere) l'hai fatto con il polistirene che hai rivestito con schotc per staccare meglio la resina dopo.....ma non ho capito bene come fai...
una volta rivestito e la resina catalizzato si schiglie il polistirolo con diluente, e dopo si stacca via il nastro adesivo che si porta via il resto del poli mezzo fuso... volendo si può togliere il poli anche con delle pinzette col becco lungo, praticamente lo magiucchi fino a toglerlo tutto, questo diepnde comunque dalla forma della fusoliera o pod
cioè tagli dei foglietti di fibra l'imbevi e poi li poggi sopra il master di polistirolo, dopo ci metti quelle strisce nere( che dovrebbe essere il rowing, ossia fili di carbonio credo?), altra resina( o quello che è..)
grosso modi si fa cosi, tagli la fibra con la forma giusta, logiamente in più pezzi le la meti sul pod, poi piano piano con un penellino o rulletto metti la resina, rowing e compagni bella, pooio una volta messo tutto con dell carta tipo scottex tamponi il manufatto per togliere la resina in eccesso, che è solo peso in più
e poi metti tutto dentro i fogli trasparenti per il sottovuoto?? Dopo per l'estrazione come fai??? i fogli trasparenti si levano facili o restano appiccicati sopra???
una volta finito il punto precendente, ho avvolto con cura il pod con del domopak e lo messo nella busta, tirato il vuoto e messo da parte per una giornata, una volta aperto il domopak si spela benissimo perche la resina non s'incolla li sopra, e cosi hai il tuo bel poddino liscio lischio, o quanto meno untottima base che con una leggerissima passati di stucco a spuzzo o primer diventa un fondo perfetto per poi essere colorato.
Altra cosa lo scasso per i servi nelle ali come li fai? Cioè li fai nelle ali di polistirolo prima di fibrarle, oppure lo fai tutto dopo... e gli alettoni .... lo stesso??
non ho messo i servi nelle ali ma sono in fusoliera, gli alettoni si tagliano dopo, basta fare una taglio preciso e il gioco è fatto
Il carbonio( che dici essere da 160g) che hai usato per fare il ribaltello per il quota, come sei riuscito a modellarlo così??
video giapponese....
Simpatica la cosa del sistema rinvio elastico.......Le cernire le hai fatte con lo schotc caricato in fibra o con cerniere cerniere....
la cerniera la fa la bibra di vetro stessa
Il motore che hai usato è un cassa rotante( out runner) ?
un cassa rotante tipo axi 2208/36 da circa 45g
Scusa se ti faccio tutte ste domande ma sono molto interessato alla cosa.... e mi piacerebbe molto poter realizzare qualche cosa di simile pure io( magari mi verrà fuori una pecionata ma sarebbe cmq un modo per poter arricchire il mio bagaglio di aeromodellista!)
Ciao!!!!
Fabio
visto che sei di Roma ci si potrebbe anche incontrare, di solito dove vai a volare ? ciao
