BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto MVVS 2,5 Ma come devo fare x farlo funzionare?
Vecchio 01 novembre 07, 19:37   #4 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da brunart
guarda che un "cazzabubboli" microscopico funziona esattamente nella stessa maniera di un "cazzabubboli" grande.
per cui ricontolla il serbatoio, l'integrità dei tubi in silicone, se c'è sporcizia nel carburatore, se c'è la guarnizione del carburatore, se il carburatore è ben serrato, metti a zero lo spillo del massimo e poi fai 2,5 giri, lo stesso fai con lo spillo del minimo; se continua a non funzionare controlla se la candela e la miscela siano quelle consigliate dal costruttore.
beh queste cose le davo per ovvie
comenque ha ragione, controlla le guarnizioni
per la miscela tassativamente 80:20 olio di ricino
successivamente puoi scendere a 18 di olio
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
