Ciao Gino,
Non conosco il software della MC22, ma se come presumo è simile a quello della MX22, dopo aver impostato la configurazione o il numero dei servi del piatto, devi disabilitare la miscelazione Gas--> rotore di coda che la radio ti mette in automatico e che in genere è settato su +/- 30%.
Questa miscelazione ti va ad influenzare il passo del rotore di coda e manda di conseguenza a puttane il segnale del giroscopio. Per fare la disattivazione, devi andare sul menù miscelazioni elicottero, trovare la miscelazione di cui sopra e regolare i settaggi in modo che in qualsiasi posizione dello stick la curva, anzi la linea sia sempre al centro.
Per la curva del passo e del motore invece, devi fare in modo che con lo stick al centro l'elicottero rimanga in hovering senza far urlare il motore ma neanche senza farlo andare sotto sforzo.
