Vecchio 01 novembre 07, 15:10   #5 (permalink)  Top
rage973
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
eila'
dopo averne letto in un thread mi sto preparando a fare una prova
di fissaggio magnetico delle semiali.
Non l'ho ancora sperimentato, ma mi e' stato spiegato come farlo:
si rompe un hard disk
ok, meglio se ne trovi uno gia' rotto... io sono fortunello,
un mio hard disk si e' allegramente suicidato in questi giorni
si apre il tutto con tanto amore, restando ammaliati dai simpatici meccanismi
interni,
scrutando i bei dischi lucidi, dove ci sono tutti quei files e programmi
che fino al giorno prima ti davano tante soddisfazioni
ma che adesso sono solo ostica superficie riflettente,
una volta che te ne sei fatto una ragione (io non ancora!)
cominci a svitare i componenti interni
il magnete e' in un supporto metallico dove e' infulcrato il braccio della testina di lettura
tolto dall'hard disk, lo metti in una morsa e, "scrosti" il magnete dal supporto
aiutandoti con una lama di trincetto e un martello,
dando dei colpetti per far saltare l'incollaggio della ciano.
il magnete e' a forma di luna e molto sottile,
l'utente che me ne ha parlato, l'ha spezzato in 2
creando nella radice dell'ala 2 punti di contatto tra le 2 semiali
ma io penso che potrebbe anche essere lasciato intero
montando un magnete per semiala circa 1cm dietro il foro portabaionetta.
Lo spessore del magnete e' di circa 2mm
quindi lo scasso da fare per accoglierlo e' veramente minimo.
Si fissa con della colla a caldo nello scasso,
poi si blocca con del nastro fibrato che sporge un po' sopra, un po' sotto la semiala,
dando poi un giro di nastro fibrato che avvolge tutta la corda della semiala alla radice,
per bloccare il nastro messo "in verticale"
Si ripete la cosa per la seconda semiala
controllando prima di incollarlo, che il magnete abbia la corretta polarita'
tendendo ad attrarre, e non a respingere l'altro magnete
e... dadan! il gioco e' fatto
Appena faro' la modifica te ne daro' notizia,
per adesso posso dirti che questi magneti al neodimio sono davvero mooolto potenti
Andrea
rage973 non รจ collegato   Rispondi citando
