Ciao,sei sicuro delle tue curve gas e passo? Hai uno strumento per la misura del passo? Comunque un setup iniziale su una curva, del passo, a 5punti può essere: -5, -2.5, +0, +5.5, +9oppure10 se il motore ce la fa, gradi. Per la curva del gas.. valori che consentano al rotore un regime di rotazione costante già dal punto 2. In questo modo hai come riferimento l'hovering a 3/4esatti della corsa dello stick. Se l'hovering avviene con lo stick più in basso o più in alto, si ritocca il valore del punto4 sulla curva del gas, null altro, e di conseguenza si aggiustano gli altri punti. Questo dovrebbe essere un buon riferimento per un regime di rotazione corretto per l'hovering e per un volato tranquillo. Oppure un -3, +0, +5.5, +8, +10, in questo caso l'hovering sarà a metà corsa dello stick. Chi fa 3D necessita di molti più giri e non sta in hovering a 5.5gradi ma meno, l'eli diventa più reattivo, ma i consumi sono di molto superiori. Ciao.
