Originalmente inviato da cobraonethree ciao in pratica devo prender le uscite + e - del mio alimentatore da PC e collegarle alla batteria a piombo e poi collegare i morsetti del caricabatteria alla batteria al piombo,ah dimenticavo il collegamento batteria piombo e alimentatore devo farlo in parallelo cioè + con + e - con - giusto? |
Si giusto.. prova e poi se riesci metti un tester che ti misuri la tensione sulla batterie e poi prova con con iil caricabatterie
