Originalmente inviato da cobraonethree hmm,e come potrei verificarlo? |
Prova cosi' .... se il tuo alimentatore ti da 12 a 13.8V prova a mettergli in uscita un batteria piombogel di quelle tipo allarme (Yuasa o affini tipo 12V 7A o piu') ben carica ...attaccato in parallelo alla batteria connetti l'ingresso del tuo caricabatteria ... in questo modo la batteria fa da tampone e suplisce all'eventuale problema che ti avevo elencato... in questo modo avrai a disposizione anche piu' corrente anche se per un periodo limitato.
E' una prova ma potrebbe funzionare ...se e' cosi' allora tutto il problema e' sul tuo alimentatore che probabilmente patisce un po' il carico in uscita
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
per correnti un po' robuste
