Originalmente inviato da mandorlo carissimo anch'io ho il minititan ed il raptor titan
per fine corsa del servo intendo dire che vorrei che il servo della coda alla fine dell'escursione del tirante di coda si fermasse sensa sforsare sia da un lato che dall'altro.
ho provato in tutti i modi ma non si ferma continua a sforzare sempre.
mi è stato detto che i settaggi vanno fatti in modo normal e non in avcs è vero?
sara che regolo l'escursione in modo avcs che non viene registrato bene dal servo?
non ci sto a capire na mazza!
più provo e sperimento più non capisco!
ciao e grazie |
ciao, allora da quello che si capisce sul manuale della mx12 dice che per avere la corsa completa di 60 gradi del servo bisogna mettere il travel adjust a 150 % da entrambi i sensi e non a 100%, comunque quello è soggettivo.
Dovresti o mettere il giro in normal o collegare il servo direttamente sulla rx senza il giro, con lo stick farlo arrivare agli estremi e regolare la corsa con il travel adj fino a non farlo sforzare.
ciao, diego
