niente da fare... Citazione:
Originalmente inviato da lama_con_la_bava ciao Lillo, finalmente ho trovato il link che cercavo, è in spagnolo (è comunque comprensibile) e si riferisce alla FUTABA FF7-T7CP comunque non dovrebbe essere molto diversa dalla tua: http://www.euskalnet.net/sergiarana/parametros.htm
se hai bisogno anche per la traduzione, chiedi pure.
ciao, diego | come vedi dall'ora... non mi sto' tirando indietro dedicando al mio Beltino anche le ore delmio sonno ..comunque ho provato i settaggi...ma gurdando bene in pratica quelli sono per la ff9 in abbinamento alla rx esky originale del belt...che io per usare dovrei cambiare il quarzo in quanto la mia ff9 è a 40 Mhz...voglio dire visto che dispongo di una rx da 199 euro..la R149DP vorrei anche usarla ... spero un giorno di riuscirci... poi alla fine dei conti quello che non quadra è che il ciclico quiando do' alimentazione all'eli è tutto storto e i movimenti non sono quelli che dovrebbero... bbhho??? vedremo... ciaoo ed ancora grazie...
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
*********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh |
