wd40
al contrario di tutti gli altri olii spry (tipo cnc ecc..) questo non contiene nessun agente corrosivo, o agente acido che alla lunga rovina i metalli, è l'unico olietto "fricchettone" che viene usato addirittura dalla nasa sullo space schuttle
per davvero...
http://www.wd40.it/index.cfm?articleid=668
ho un sacco di motori trattatti con ques'olio e sono fermi anlcuni da 5-6 anni e sembrano ancora nuovi, perfettamente sboccati e liberi di girare tranquillamente e senza nessun segno di ruggine nei cuscinetti o albero motore, che poi sono gli organi che soffrono di più a stare fermi.
Consiglio logicamente una bella pulita, asciugatura energica con compressore o phon e oliata abbondante con wd40, dentro e fuori, avvolto in un bel panno in cotone, scatola di cartone e messo in posto asciutto.
ciaooooooo
