più che lunghezza spessore del taglio o del profilo...
per esempio per tagliare dei pianetti di coda di uno speudo dlg, (spessore max forse 3,5mm) ho dovuto modificare i valori dello stesso materiale che poi uso per fare le ali dei combat... ho dovuto modificare la temp. e il recupero.. ma se uso questi dati per tagliare le ali dei combat vengono uno schifo o viceversa...
ciaoooo
