Discussione: Problema con mix FF9
Vecchio 31 ottobre 07, 16:15   #12 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Teo
boh, ho provato a mettere a +100 il rate ma non funziona niente.
In pratica attivando la miscelazione adesso fino a metà gas il motore non parte, poi da metà gas in poi si accende a arriva a manetta (quindi il comando funziona tutto nella seconda metà dello stik del gas).
Possibile che sia così difficile e contorta la programmazione per disattivare un comando con un'interruttore?
Da quanto è stupido il sofware futaba sembrerebbe della microsoft
Matteo
Hai settato l'offset? devi settarlo al minimo consentito, cioè alzare lo stik del gas pochissimo e tenere premuto il pulsante relativo all'offset(all'interno della schermata di miscelazione), x cui ti evidenzierà p.es. 3%, ciò significa che dal 3& in poi la miscelazione è attiva e blocca il motore.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
