Vecchio 31 ottobre 07, 14:53   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Brushless cinese non parte.... forse batt bassa?
Ciao a tutti, mi è da poco arrivato il mio primo brushless cinese comprato su internet, però sembra non voler partire, sono sicuro che il problema non sia da attribuire all'impianto radio perchè ho provato lo stesso canale dove monto il motore con un servo e va alla grande, ma quando collego il motore non gira ma sembra fare qualche strano click, allora mi chiedevo se visto che io al momento non uso le lipo per alimentare il motore ma una semplice batteria al piombo da 12 volt ad 1 ampere, potrebbe essere che il motore non parte perchè nn può assorbire abbastanza corrente? Il mio motore dovrebbe assorbire una corrente di picco nell'ordine della ventina d'ampere e una di regime sui 12, 13 (almeno secondo le specifiche visto che finora non sono riuscito a farlo partire) finora non ho attaccato nessun carico sull'albero del motore, e quindi mi chiedevo se fosse indispensabile attaccare l'elica per farlo partire o meno, e poi in genere qual'è la massima capacità di scarica di una batteria al piombo? Aiuto pleeeease...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
