Originalmente inviato da ilsindaco66 Non dipenderà dal valore delle resistenze R8/R13 tra il PIN 4 del 4N35 ed il gate dei transistor ?Sul circuito originale della MM2001 questa resistenza non c'è, ma non ho la competenza necessaria per dire a cosa serve e quale deve essere il valore ...Ciao |
Si quella resistenza è stata aggiunta perchè il collegamento diretto sembrava non andare bene uno dei punti piu deboli della mm2001 è appunto lo stadio finale gestione temp dove spesso saltava il BUZ11
e quando non saltava scaldava da matti.
E stata aggiunta anche la R17 per evitare un effetto valanga in caso si facesse partire il tutto senza collegare nulla ai connettori del filo.
Ovviamente ho provato anche levando la R17 e la R8 e il parallelo quindi simulando come se fossi nel caso della mm2001 ma nada
C'è qualcosa che sicuramente mi stà sfuggendo
