Originalmente inviato da paolo28maggio Sono un po' disorientato dalla quantità di motori brushless sul mercato, non so davvero da che parte girarmi.
Sapreste indicarmi una guida o un tutorial su internet dove capire un po' di regole base per poter scegliere sulla base delle specifiche?
Una guida anche su questo sito non sarebbe male, non so se ci ha già pensato qualcuno...
Paolo |
Ci sono molti distributori di motori brushless che forniscono delle schede abbastanza esaurienti sui motori che vendono. Ti forniscono i dati più iomportanti quali dimensioni, pesi, consumo, potenza, eliche applicabili , soprattutto il range di peso dei modelli che possono trascinare. Tra gli altri, Jonathan e Hovering per i motori Hacker (i mie preferiti) Safalero per i Mega Motors, i Modelmotors (Axi) e gli Himax Multiplex. Querste sono tra le marche più titolate ma oggi si trova in giro un po' di tutto. Per cui una guida per i motori più usati (quelli sopracitati) la trovi consultando quasti siti (o addirittura il sito del produttore) .
Tieni presente che i dati più importanti sono l'assorbimento per scegliere l'amperaggio della batteria da usare e la potenza per sapere che tipi di aereo può spingere.
In linea di massima:
- per aerei lenti, trainer, ala alta paciocconi bastano 100-150w perKg di peso del modello
- per acrobatici sport, riproduzioni intorno ai 200w per kg
- per acrobatici 3D dai 300w in su
Tutto questo solo per darti un'infarinatura ma l'argomento è molto più vasto.
