Originalmente inviato da Danielxan Strano io la sezione temp la ho provata, non con gli IRF540 ma con gli IRFZ44 ma la cosa non cambia, e funzionava perfettamente lo schema poi è il medesimo della PWM già collaudato. |
Ho capito mi sa che i due IC non sono identici
hanno la piedinatura invertita
Ho montato il 540 al contrario ed adesso sembra che va
Quindi è da modificare i PCB o montare gli Z44 al posto del 540
Originalmente inviato da Danielxan O.T.E si l'ho comprato per il mini e adesso lo voglio mettere pore sull'hack. |
Be non vedo anche io l' ora di giocarci su ma per adesso ho formatato tutto e sono solo con Winozz una fatica per rimportarmi le email ma alla fine ci sono riuscito
