Originally posted by birgus@29 aprile 2005, 11:45 WOW... Ok, mi avete chiarito diversi punti interrogativi che avevo. GRAZIE!!!
Considerando qundi quello che già ho e che vorrei riciclare, penso che la cosa migliore sia optare per un Himax Out Runner HC2812 850Kv in presa diretta oppure per un 2025 da 4200Kv o 5300Kv con riduzione.
Secondo voi quali tra i due motori è più versatile? Intendo che magari posso riciclare meglio su altri modelli di pari peso/prestazioni.
Ci sarebbero delle controindicazioni ad utilizzare delle eliche ripiegabili? |
...OK, il 2025 con riduzione è decisamente più prestante di un 2812-850, il 2025-4200 con rid. 6.6:1 porta fino ad una 12x6SF. Con 12x4.7 consumi circa 14A e quindi sei nella piena efficenza operativa del motore e hai sicuramente ben più di 1KG di trazione, quindi su un modello da 500g.... :o Inoltre con il 2025 ridotto ti troverai l' allineamento dell' asse motore identico al riduttore originale, mentre con il 2812 devi riallinearti e quindi presumibilmente spostare la posizione originale della bacchetta (se intendi adoperare quella!). Direi che il 2025-5300 è decisamente troppo per un modello da 500g, a quel punto i consumi girano attorno ai 20A e quindi sono assolutamente necessarie delle batterie "grosse" come le tue. Con il 2025-4200 puoi anche pensare di alleggerire tutto e utilizzare delle batterie più piccole e leggere a tutto vantaggio del rapp. peso/potenza e della manegevolezza del modello.
Non dovresti avere problemi con eliche ripiegabili ma non ho mai provato.
