Vecchio 30 ottobre 07, 22:09   #7 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da emocabras
aria fresca!!!!
ok ma il nostro amico ha detto affermato che la fumata e' avvenuta la mattina al collegamento della batteria carica modello pronto per il volo, precisando che l'accopiata motore regolatore e batteria avevano 4 ore di funzionamento quindi in questo caso credo proprio che il rafreddamento non c'entri nulla, sarai piu' propenso a dare una controllatina al motorello
symplyfly da 12-14 euro che magari dopo 4 ore di funzionamento abbia qualcosina che non va', ti consigli di controllare bene con il tester chissa magari col funzionare calore smotorate varie lo statore si e' spostato portando magari a toccare una delle 3 fasi sulla cassa e sullo statore stesso e puff regolatore fine vita escluso il bec.
controlla il motore comprese la resistenza avvolgimenti facci sapere!!!
Ottimo consiglio. Potrebbe anche essere colpa del motore ormai andato.
  Rispondi citando
