se po fa :)
sulla mia hiteck eclipse 7 e funzione ailev col trim si muove poi una sola parte mobile. Idem con miscelazione libera.
Dunque è inservibile per i pianetti di coda separati e volendo mettere i due rinvii entrambi in alto o in basso sui due lati.
Devi quindi giocoforza invertire il senso di rotazione del servo, ed avrai le due squadrette che gireranno una in senso opposto all'altra.
Per invertire la rotazione di un servo rispetto all'altro (a parità di comando e di trim, usando una Y) devi:
Aprire il servocomando
Prendere un saldatore piccolissimo
scambiare tra loro i due fili esterni del potenziometro
scambiare tra di loro i fili del motore.
Richiudi il servocomando ed...
automagicamente girerà per il verso opposto a prima.
Potrai così montare i due servi in coda (uno da un lato ed uno dall'altro)
senza bisogno di collegare i tiranti uno su e uno giù, rendendo quindi uguali i comandi sui due pianetti.
Saluti
Robbè
