Originalmente inviato da batman Mi sa che Gaiato è diventato un luogo Maledetto....
Forse la vicinanza di Ognissanti....
Non mi dire che èra lo Schweizer che provasti la prima volta al campo di Pavullo col traino di Bigiani, quello su Modellistica....
Certo che lo potevi mettere statico, se li fai volare prima o poi succede qualcosa......
ps sei sicuro che non siano stati dei disturbi radio in entrambi i casi (non ho capito bene il secondo caso) io lì non ho mai avuto problemi tranne che una Hitec doppia conversione, ma quella non andava già a 200 metri....
Immagino che volavate dal lato Nord verso il Panaro.
ps se ben ti ricordi c' è uno con una Graupner non ricordo quale che sparacchia un poco nella banda dei 40, io sono venuto giù con lo Skorpion quando ha acceso, e un altro è venuto giù con l' EG, lui da 10 mt io da 100......... ho la fusoliera di scorta......
Ciao |
EHHHH si carissimo si tratta proprio di quel modello lì, ti ricordi quanti anni sono passati da quel giorno del collaudo???? Bene purtroppo ora è solo un ricordo, l'unica cosa che custodisco è la ruota di atterraggio
ancora in parte attaccata all'ordinata
. Comunque tu non hai capito bene la scena della rottura, praticamente il mio amico, non so perchè non capiva bene l'assetto del modello, per fortuna era bello grosso....mah... probabilmente dovuto al fatto della quota elevatissima raggiunta, tutto stà che quando lui si è reso conto di come viaggiava il modello praticamente in picchiata verticale, era troppo tardi, sai con i suoi ex 11kg di peso, acqquista (acquistava) velocità in fretta, le ali sono andate in flutter, poi con il diedro NEGATIVO!!! e..... bhommmm vedere un modello da 11 kg, precipitare in verticale da una quota stratosferica, non è il massimo della vita, anche perchè hai paura di dove esso cada, per fortuna li a Gaiato ci sono vasti spazi verdi con boscaglie e grandi prati, quindi fortunatamente è caduto in un prato sotostande al nostro, mentre il MU 28 è precipitato a tre / 4 metri dalla strada!!!! mi sono cag. sotto il Mu 28 in affondata raggiungeva velocità elevate, hai presente la montagna della torre? beh ero ben più alto e da li è venuto giù in picchiata a 90° senza fare una piega!! La piega l'ha fatta quando a toccato terra!<_<
