Originalmente inviato da davidedic Ma ragazzi qui parlate di passo etc etc..io ho il modello da 3 giorni e...sinceramente sto cercando solo di agire con i trim..ho dato una spuntatina alle pale.. ...dannatissima sedia!! |
Mai tentare l'hovering in casa finchè non hai un certo feeling con l'elicottero
Comunque ..e' normale che quando accellero il modello gira da solo e poi cpon motore un po' piu' alto si stabilizza ma..slitta..??
Si è normalissimo, sul minititan per evitare questo hanno messo 3 anelli in gomma sui pattini, così non gira più quando dai gas.
Comunque, io quando avevo l'eagle davo un po' di gas, aspettavo che l'ely finisse di girare, poi portavo la coda al posto giusto e pian pianino davo ancora gas finchè si alzava.
come si fa a controllare il passo??
Il passo lo regoli tramite il potenziometro dove c'è scritto PIT.
E' l'inclinazione che viene data alle pale quando dai gas.
Io ho sempre volato con il potenziometro impostato a ore 9 e mi sono sempre trovato bene.
Ciao.
