Originalmente inviato da abe77 No. Ma secondo me al 70% qualche componente si è bruciato.
Prova a misurare la tensione sulla spinetta che va alla rx (cavi rosso e nero). Dovresti avere una tensione attorno ai 5 volts.
Mentre sui cavi che vanno al motore dovresti avere una tensione che varia dai 0 a circa la tensione del tuo pacco batterie al variare della posizione dello stick del gas. E' una prova semplice che dovrebbe riuscire a darti una indicazione di massima sul funzionamento più o meno corretto dell'ESC. |
Ok, nuovo tentativo con misurazione domani alle 12.20!!
Obbiettivamente il tuo ragionamento fila che è una meraviglia, ora non mi resta che scoprire i servo come si fa a provarli, certo che se di partenza l'ESc non va ... ciao Rosina! Non funziona nulla.
Mi piacerebbe (per finire) provare la RX ma è una di quelle che funziona solo con il BEC e preferisco non fare casini, comunque è nuova e il quarzo coincide con quello della TX.
