Vecchio 30 ottobre 07, 19:10   #159 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Originalmente inviato da MrLupin
MA che batterie usate???
Io ho delle flyghtpower 2170 mah 25c costanti.
Per quanto mi riguarda io di questi problemi non ne ho mai avuti. Il regolatore (impostato su scarica di 3.2V) inizia a staccarmi un pò di corrente quando la batteria si trova sui 3.4V/3.3V e cioè dopo ben 12/13 minuti di volo (hovering/volato).
Comunque io (già postato in altra discussione) ho montato un sistema di raffreddamento.
Luigi
P.S.
Il vostro problema forse potrebbe essere un mal settaggio, tipo pochi giri rotore, troppo pitch..........con conseguente surriscaldamento del motore e regolatore che va in tilt .
ciao MrLupin
ho visto le tue foto e sono molto interessanti.
ti spiego il mio problema.
al momento posseggo solo una ventolina di quelle che ho visto in foto.
per avere dei risultati accettabili in termini di raffreddamento dove mi conviene metterla, sul regolatore o sul motore?
io adesso ho messo un dissipatore di calore sul regolatore, la temperatura a fine volo sia del reg che del motore è abbastanza alta.
cosa faccio metto la ventolina sul regolatore e basta, oppure metto il dissipatore sul regolatore e la ventolina sul motore?
GRAZIE MILLE.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
