Originalmente inviato da Crika Il mio è un Rondo, c'hai esperienza in merito? |
No. Ma secondo me al 70% qualche componente si è bruciato.
Prova a misurare la tensione sulla spinetta che va alla rx (cavi rosso e nero). Dovresti avere una tensione attorno ai 5 volts.
Mentre sui cavi che vanno al motore dovresti avere una tensione che varia dai 0 a circa la tensione del tuo pacco batterie al variare della posizione dello stick del gas. E' una prova semplice che dovrebbe riuscire a darti una indicazione di massima sul funzionamento più o meno corretto dell'ESC.
