Vecchio 30 ottobre 07, 17:32   #8 (permalink)  Top
Crika
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da Pepitos
Innanzitutto complimenti per il bel modello!!
Per l'elettronica hai fatto un po' di casino.(forse)
Io ti consiglierei di collegare tutto, motore compreso.
Carica bene le batterie TX e batteria del Motore/alimentazione RX,
Collega le spinette dei servi alla Rx rispettando il n° canale e
rispettando il verso della spinetta. Spinetta del Regolatore
sul canale 3 della Rx (rispettando sempre il verso) e prima di
attaccare l'interruttore sul regolatore, accertati SEMPRE di accendere
prima la trasmittente.
Ok, domani provo.
Una domanda: siccome da "cane sciolto" ad hoc ho comprato quasi tutto usato (tranne la TX e la RX) se ci fosse un danno o un difetto come lo trovo?
Se collego ai poli + e - del servo 4.8 volts di una batteria il servo si muove o gli deve arrivare anche il segnale per farlo?
Se il regolatore è andato (il vecchio proprietario me lo ha inviato con i cavi della batteria saldati al contrario) come lo scopro?
Queste e altre innumerevoli domande da ....nte la prossima puntata sempre su questa rete!
Crika non è collegato   Rispondi citando
