Originalmente inviato da merengue Vabbuò... sostanzialmente hai detto quello che penso.. tra l'altro un utente, molto gentilmente, mi fornirà un pistone di ricambio così nel caso di "buco", sostituisco e via senza tempi morti.
PS: ci puoi dire esattamente i diametri dei tuoi tubi e dove li hai presi? Jonathan forse?
TD: sempre a pensar male, NEH! |
La precisazione riportata da Ranox è corretta. Pure io ho omesso il particolare pur avendolo riportato parecchie volte in altri tread. Io uso tubi siliconici con diametro interno da 2,5mm (quelli più facili da reperire e più utilizzati sono da 2). Inoltre sostituisco i tubi di ottone originali dei serbatoi con tubi di alluminio con diametro estrerno da 4mm. In questo modo ottengo due risultati. Il primo è che la miscela affluisce con minore difficoltà (e la differenza si vede eccome), il secondo è che, nei motori tipo Yamada110 che hanno il serbatoio sotto forte pressione, non si corre il rischio che i tubetti escano, e questo senza la necessità di mettere fascette che fanno più male che bene...
