Discussione: eagle3d difettoso??
Vecchio 30 ottobre 07, 15:25   #14 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da stefanoxjx
E quì non si discute, è veramente di carta
Potevano farla almeno in modo che fosse necessaria una bottarella per piegarla... questa si piega se la guardi un po' storto :p
Questo a me non è mai capitato, forse dovresti provare a sostituire il pezzo che tiene ferma l'astina del passo.
si era smollato tutto nella parte alta del rotore dove il movimento del passo viene trasmesso ai leverismi vari... stretto tutto e si è mollato dall'altra parte...
Vuole proprio farmi disperare.... <_<
Non posso dire di non averli notati quei giochi meccanici, però ti posso garantire che con il mio facevo hovering perfetto anche a 20 cm. da terra e senza grandissimo impegno.
Hovering con il mio significa slogamento pollici... ho fatto il tracking 20 volte, ho visto che le vibrazioni sono diminuite abbastanza, ho verificato il passo, ho sistemato il centraggio del piatto e sembra in teoria tutto ok...
Nel decollare tende a sx di rollio, normale, contrasti un po' verso destra... e a quel punto tende a ore 2, boh, contrasti e poi tende un po' come vuole...
Per me il gioco dei vari rinvii è eccessivo e basta un niente per renderlo instabile... e non capisco il perchè... boh...
Ho provato lo shuttle plus 2+ (che è quello che voglio prendere) e sta in hovering da solo... ci vuole pochissimo di correzione... non riesco a capire dove sta il problema...
Tra l'altro il servo di coda sta dando da matto ultimamente... :p
Beh, è una radio economica che non ti permette di programmare la curva come vuoi, però ti permette di dire quanto passo massimo vuoi.
Non puoi pretendere che ti diano in dotazione una radio come la MX12 o la FF7
Sono daccordo su questo, infatti la mia era un'osservazione non di certo una pretesa... figurati
Ho notato però che già regolare la curva passo/motore rende il tutto più stabile e più personalizzabile... MOLTO.
Io personalmente sono sempre stato molto soddisfatto di quell'ely, unici punti dolenti secondo me:
1. Tubo coda che si piega con un soffio e costa non poco
2. Troppo piccolo, appena lo allontani un po' già fatichi a capire com'è girato
Concordo sui due punti e io ci aggiungo appunto l'instabilità dovuta probabilmente ai giochi del rotore...
Purtroppo contrariamente a te sono rimasto un po' deluso ma per il fatto che probabilmente il mio ha qualche problema di nascita :p
Comunque questo trabiccolo mi ha avvicinato al mondo fantastico dell'hely e questo glielo devo :p, ora sto meditando per prendermi lo shuttle 2+ per il fatto che è più grande e più stabile... ma l'eagle lo terrò per svolazzare e schiantarmi come le prime volte
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
