Originalmente inviato da tumbadora Ciao a tutti, riesumo questo antico post, perchè non ci ho capito una mazza,.....:!
allora: cosa devo comperare per realizzare un archetto che tagli circa il metro di lunghezza? Confermo che 1mt è tanto, serve un filo ben teso e ben alimentato: minimo 24V, ma dipende TANTO dal filo che userai (meglio 36V così mal che vada devi diminuire la potenza), nel mio sito trovi le indicazioni per un semplice archetto, in giro ne ho visto un altro, forse linkato in questa discussione fatto molto bene con 1 asse di legno e 2 tronconi di tondino di acciaio armonico che fanno anche da tenditore.
cosa devo comperare per uno che tagli 70 cm di lunghezza? Una volta che hai l'elettronica per tagliare con 1mt tagli anche con 70 cm, basta un regolatore per luci: "Dimmer" da 500W messo prima del trasformatore e ovviamente un secondo archetto.
ANCORA UNA ULTIMA COSA: COSA DEVO COMPERARE PER UNO CHE TAGLI 20-30 CM DI LUNGH? è per dei micromodelli in depron da 6+3=9mm... Qui forse ti conviene scendere a 12V di alimentazione, con 36V rischi di non avere margine per regolare con precisione la temperatura, ma una prova è essenziale, ma con 24V non credo che avrai problemi.
Quindi, trovati in ordine:
-Un filo idoneo: NiCr min 0.3mm che più sottile si rompe o Armonico sottile non maggiore di 0.5mm
-Un trasformatore da 24V meglio 36V che dovrà essere adatto al filo
-Un dimmer per luci che serve appunto ad adattare il trasformatore al tipo e alla lunghezza del filo
-una o più assi di legno
-molle o elastici o tondini di acciaio
-fantasia, qualche vite, morsettino, presa di corrente e filo elettrico!
