Originalmente inviato da pitbull01 OK,
grazie per le dettagliate informazioni..
la testa che hai montato è "fichissima" ma il lavoro da fare che hai descritto mi preoccupa un po' .. magari metto da parte qualche soldo e compro quella originale ESKY (forse con ca. 100 ce la faccio) .. che ne dite ?
Ciao |
in effetti la modifica dell'albero è problematica, comunque prima della modifica l'ho usato con la testa di serie è non mi sembrava malaccio, un po rigida e non chiude le virate benissimo, ma molto stabile , i pezzi in ergal originali costicchiano , la testa l'ho cambiata perchè mi era rimasta in un cassetto dopo vari esperimenti con un cp2, non so se valga la pena spendere piu di tanto in modifiche su un king 2 , a parte la sostituzione del motore che di serie è improponibile e eventuale giro e servi che comunque si possono reciclare in futuro, forse è meglio risparmiare per un modello superiore e sfruttare il king per fare pratica, azzardando, prendendo anche qualche rischio, visti i costi molto bassi dei ricambi ,ciao
